AEG Backen 91 AQV 35 KE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nur Grill funktionert
Serverzeit: 07 11 2026  05:26:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen AEG 91 AQV 35 KE --- Nur Grill funktionert
Suche nach Backen AEG
BID = 1030680
mabru24
Geräteart : Backofen
Defekt : Nur Grill funktionert
Gerätetyp : 91 AQV 35 KE
S - Nummer : 90345608
FD - Nummer : keine
Typenschild Zeile 1 : PNC: 944 185 444 00
Typenschild Zeile 2 : B9878-5-M
Ich habe ein Problem mit meinem Backofen, ich hoffe jemand ist so freundlich und kompetent und kann mich unterstützen.
In den normalen Betriebsarten funktioniert nur der Grill. Heißluft, Ober- Unterhitze funktioniert nicht. (Das wäre normal wenn man die Türe aufmacht; dann wird nämlich die Heißluft, Ober- Unterhitze abgeschaltet und der Grill läuft weiter). Im Reinigungsprogramm (Pyrolyse) funktionieren alle Heizungen.
Mein erster Verdacht fiel natürlich auf den Türschalter mit Schließfunktion. Die beiden Mikroschalter (siehe Bild) habe ich aber durchgemessen. Auch den Mikroschalter an der Rückseite für den Auszug habe ich geprüft auch in Ordnung.
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Habe mit Elektrogeräten wenig am Hut. Danke für jede Hilfe.
Hochgeladene Datei (4172907) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2408375) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3109769) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2691121) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3185283) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1030681
mabru24
Die fehlenden Bilder
BID = 1030684
Die Bilder sind leider viel zu klein um da irgendwas erkennen zu können. Bitte nochmal in sinnvoller Auflösung hochladen.
Zwischen Megapixelmonster und Briefmarke gibt es noch den Bereich gängiger Bildschirmauflösungen.
BID = 1030686
mabru24
Nochmal
BID = 1030687
mabru24
Nochmal
BID = 1031771
Raoul
Nein. Hör auf Dein unsinniges Mantra zu wiederholen und nutz endlich die Vergrösserungsfunktion: Tasten "Strg" und "+"
Prüf den Umschalter und die Stromzuführungen zu den Heizelementen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Raoul am 20 Dez 2017 11:08 ]
BID = 1031795
Nur leider wird die Qualität dadurch nicht besser. Und du hörst bitte auf hier irgendwelche alten Beiträge rauszukrammen nur um irgendeinen Mist darunterzuschreiben!
Das Forum ist kein Spielplatz für Leute mit Langeweile. Es gibt auch kein goldenes Schüppchen für Leichenschänder!
BID = 1032007
Raoul
Nein. Genau das prüfte ich zuerst - die Bildqualität war nach der Vergrößerrung durch "Strg" und "+"m sehr gut um das Wesentliche zu erfassen.
Hör Du lieber auf, in Schulmeistermanier unsinnige Regeln zu erfinden, das widerspricht keiner Forenregel, die Leiche war noch frisch und gar nicht mumifiziert und der Beitrag als OT markiert, also koscher - Wenns Dir nicht gefällt, ignoriers doch --oder zwingt Dich was?
BID = 1032008
Ich mache hier mal dicht, bevor noch mehr Unsinn kommt.
Falls noch Interesse seitens des Threaderstellers besteht, oder jemand eine sinnvolle Antwort geben möchte, kann ein Moderator das ganze wieder öffnen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194211330   Heute : 2077    Gestern : 12817    Online : 1170        7.11.2026    5:26
